Периодически рывки при разгонах Passat B6 2,0 TDi DSG
Stalkeros
Москва
Passat B6 2.0TDI BMP 2006г.
Про рывки здесь не особо много тем, особенно на ДСГ. Буду признателен за советы.
Суть проблемы: Иногда (к сожалению немогу привязать это к определённым случаям, но на прогретой машине точно было) появляются неприятные вибрации и периодические рывки машины при разгоне. Именно при интенсивном разгоне с малой скорости.
Пару раз на Садовом вообще был случай когда выехал с развязки на кольцо, надо было срочно ускоряться, а обороты (неуспел посмотреть какая передача была включена) застыли на 4-4,5 тысячах и всё... стоит гул, а следующая не включается, педаль нажата почти до конца. После приотпускания педали и нажатия заново передача переключилась на следующую, и так далее до шестой... Это был сто процентно D режим. Не +-. После такого небыло и повторилось только где-то в конце дня и большепока не происходило. При плавных разгонах всё хорошо.
Сегодня был на диагностике в Атланте. Никаких ошибок по коробке, ПО и масло в норме. Из предположений мастера по моему рассказу это мехатроник или сцепление. Диагностический лист у меня, если потребуются какие-либо уточнения.
В начале этого года был заменён маховик, всё работало отлично.
Просто не хочется намертво встать где-нибудь в самом неудачном месте, заранее благодарен если будут советы.
А по мотору ошибки есть?
1. СЦЕПЛЕНИЕ!!!
2. Можно проверить лямда-зонд, отключить его штекер и немного поездить!
Прошу прощения что пропал на время.
Ошибок вообще нет по диагностике.
Dima 380
Спасибо! Попрошу уделить внимание этой части в сервисе.
Это мотор с насос-форсункой? Или коммон-рейл?
Val'ek
Кажется с насос-форсунками.
Повторюсь, есть очень странное обстоятельство - часто бывает так, что давишь педаль почти до конца, обороты подлетают до 4000 и всё... следующая передача не включается, так и едем с звуком как у бешеного вариатора... Секунд 5-7 недавно так ехал (выехал с эстакады на главную, плавно ну никак не поедешь), зараза, не переключила пока не отпустил педаль газа и только потом перешла. На дисплей небыло времени смотреть, но примерно это со 2 на 3 или с 3 на 4.
Такое ощущение, что такую подставу сцепление не может устраивать... больше на электронику, тобишь мехатроник похоже.
Сегодня ещё катался и заметил что на ручном режиме такие "зависания" оборотов без переключения на следующую не наблюдаются. Правда уже к дому сообразил так потестить, потом ещё проверю, будут ли в таком режиме рывки машины. Теперь я всёже склоняюсь к глюку электроники.
При таких симптомах не может не быть ошибок. Объязательно проверь.
Статистическая неисправность (механическая)-это разбивает посадочное место оси сателлитов в корпусе дифференциала. И т.к. сателлиты смещены-отсюда может возникать как бы подергивание. Определить можно такую неисправность-сняв поддон мехатроника: будет неприлично много мелаллической пыли в масле.
Проблема мехатроника определяется опросом неисправностей.
