crezi
При неожиданном похолодании с +3 с дождем до -7 столкнулся с проблемами грязного несмазанного замка. Докрутил замок до того, что обломилась скоба фиксатора личинки. Плюс ко всему отказал ЦЗ. В итоге - на следующий же день занялся замком. Магазины с импортом - 200 км в одну сторону, 250 - в другую. Поэтому почитал форум, что за что цепляется, снял ручку, замок, и приступил к чистке и смазке. После этого выковырнул обломок крючка из фиксатора личинки. ( Силумин - потому и обломилось, железо хрен бы так свернул! ) В корпусе привода по месту отлома просверлил отверстие на 2,5 мм, нарезал резьбу на 3, ввернул туда винт длиной 10 мм. Желательно зафиксировать резьбу клеем. Отпилил шляпку винта так, чтобы осталось 5-7 мм стержня. Опилил этот стержень надфилем, проверяя, чтобы получившийся стерженек подошел к фиксатору. В общем, на все ушло часа 3,причем все работы велись на кухонном столе. Ладно, что есть хороший инструмент, и с этим проблем почти не возникло.
А неисправность ЦЗ была простой - обломился провод в гофре ( причем уже не первый!!! ), идущий от микриков замка на компрессор. Но поискал...
