Skotomoto
Автомобиль не эксплуатировался летом, вследствие чего разрядился аккумулятор. Аккумулятор был снят, заряжен дома и поставлен обратно: внешнее освещение и лампочки на приборной панели работают, центральный замок открывается.
Когда проблемы не было, сигнализации работала следующим образом: на брелке нужно было нажать единтсвенную кнопку для разблокировки, иначе стартер прокручивался, но не происходил пуск двигателя.
Теперь при попытке завестись срабатывает звуковая сигнализация, а стартер не начинает крутиться. Сигнализацию не получается отключить с кнопки брелка.
Кроме того, в каких-то случаях при попытке завестись проявляется следующее: начинают мигать индикаторы на приборной панели и раздается щелкающий звук (реле?).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Может аккумулятор совсем испортился и не хватает заряда?
Спасибо.
Спасибо.
