Не подходит "колдун" на Volkswagen Passat B3 с ABS Не подходит "колдун" на B3 с ABS
  • Автор темы nikonovdv
  • Ответы 8
    vw passat b3
nikonovdv
None
Уважаемые Гуру. Подскажите пожалуйста у меня Пассат B3 версия GT с движком 9A, есть ABS. Не работает регулятор тормозных усилий, решил поменять, купил запчасть ATE номер 03.6584-0015.3. Так вот она не подходит у нее входит 2 трубки и выходит две, а на моем старом входит одна и выходит две. Решил поменять на нужную но говорят что ничего другого нет ? Люди как быть тормоза задние практически не берут !
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Есть идея поставить тройник от ВАЗ, чтобы пришла одна трубка а тройник отдала две и потом их уже запустить на колдун, подскажите можно ли так очень важно !!!
В принципе можно только у вазовского тройника резьба другая.
А у Фольцев нет таких тройников ?
Я У СЕБЯ ТАК ПЕРЕДЕЛАЛ ТОЛЬКО ТРОЙНИК НАДО У ТОКАРЯ ЗАКАЗЫВАТЬ С НУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ.ЕЗЖУ ТАК УЖЕ 3 ГОДА ВСЕ ОК.
nikonovdv написал(а):
Не работает регулятор тормозных усилий, решил поменять, купил запчасть ATE номер 03.6584-0015.3. Так вот она не подходит у нее входит 2 трубки и выходит две, а на моем старом входит одна и выходит две...
В оригинале на машине с АБС MK2 назад идет одна тормозная трубка, а перед регулятором стоит тройник. А после тройника две короткие трубочки идут к регулятору (2 входа - 2 выхода).
Вот задача, завтра люди из магазина exist.ru будут на подъемнике смотреть, им не вериться что за хрень стоит.
Для недоверчивых: - тройник. Правда трубочки 7 у меня совсем короткие: 5-7 см.
уменя тоже приходит одна - уходит две, все заводское, никаких тройников...... 2*2 у меня на ауди 100 был, походу неоригинал выпускают щас только такой. посмотрел на свой - закоревший и щас думаю покупать с тройниками, или отмачивать старый
