bambutcha
новичок
Поставил зимнюю резину, через пару дней появился гул, постоянный, и под нагрузкой, и при торможении, пропадает только при повороте направо (четверть и более поворота руля). При движении прямо - самый сильный вой. На серсисе обсмотрели, покрутили вывешенные колеса, сказали - все нормально, это резина, а именно такой протектор. Если это подшипник или ШРУС, то на вывешенных колесах в них можно выявить неполадки, они ведь без нагрузки? Или все-таки резино го-но (при переобувке была ОЧЕНЬ жесткой и по 50-80 г. грузов ушло), хотя весной было все нормально. Может ли быть из-за недокаченного колеса?
