Golf2Man
Сразу после замены левого ступичного подшипника обнаружил вертикальный люфт левого переднего колеса. Т.е. одной рукой берусь за верх колеса, другой - за низ, слегка покачиваю колесо: чувствуется неслабый люфт, поворачиваю колесо на 90 градусов, точно так же покачиваю верх и низ: ситуация повторяется. Если качать за переднюю и заднюю часть колеса, люфта нет. Ступичная гайка при этом ещё пока не затянута, а только наживлена. Что это может быть? Специально сравнил у правого колеса: там люфта нет ни горизонтального, ни вертикального.
Даже в сервисе не подсказали - тупо приговорили подшипник. Поставил новый подшипник, надел колесо и тот же самый люфт был пока гайку не затянул.
