dden
- Сергиев-Посад
- VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
Доброе утро!
Господа такая ситуация.
Скурил все темы от шрузов до подшипников и "зацепления"
, но есть момент не понятный....
Был страшный гул при движении, при отпускании газа заметно усиливался.
Подумал проверю уровень в редукторе, полез посмотреть как датчик скорости выкручивается, и между делом покрутил клапан вентиляции картера редуктора (хотел снять - не получилось).
На след день поехал, гул пропал....
Уровень оказался гораздо выше риски. Но масло я для профилактики поменял -слилось ~литр темной жижи, клапан прочистил как мог. Замена масла ничего существенно не поменяла.
Сейчас гул все же появляется, но редко. На скоростях близких к 100 и выше не появляется вообще.
Коробка: 096 321 105 AE AF
Как здесь, только с красным щупом.
