павел 2009
можно ли починить или покупать новый ?
GNZ написал(а):Грамотно вопросы задавай. Болтается не бегунок, а вал трамблера. Это разные вещи. Естественно меняются.
павел 2009 написал(а):... делал всё это первый раз ...
WRH2E написал(а):А в какой раз узнаёшь о существовании книг по ремонту авто ? Принцип предварительного выставления УОЗ одинаков.
AlexseiVL написал(а):Почему после завода движка 15сек. работает норм. а потом как бы троит,как прогрелся ровно работает. \что делать помогите?
павел 2009 написал(а):может воздух подсасывает где нибудь
Галиев написал(а):Нет, не воздух. Подёргивает так, как будто перебои с искрой, но как это проверить? В 4-м горшке компрес на полкило меньше, есть мнения, что в этом причина.
павел 2009 написал(а):у другана на гольфе 2 компресии почти и нет а на прогретом движке мотор работает очень даже
