что ещё может стучать сзади? Пассат В4 седан
  • Автор темы Atilla13
  • Ответы 28
  • Просмотры 18К
Atilla13
Казахстан
VW Passat B4 1994г ABS
здраствуйте! с пол года назад появился непонятный стук сзади справа. сначала проявлялось на кочках, потом больше. теперь и просто при движении по ровной дороге. стук мелкий дребезжащий. сначала грешил на подшипник, заменил. не помогло. думаю тогда амортизаторы. заменил, не помогло.
на станции нифига ничего не говорят. подвесили, подёргали, не знаем...
что там ещё дребезжать то может сзади? вроде нечему. сайлентблок может мелкий дребезг издавать на практически ровной дороге?
заранее спасибо!
точно не глушак. замок? хмм.. вроде закрывается всё нормально, дверь не дребезжит когда дёргаешь. тормозные колодки? когда подшипник менял смотрел на них. вроде всё нормально было.
Посмотри молдинги на дверях
а проверить его состояние не судьба ?
на вид нормальный. в двух сервисах смотрели и дёргали.
заранее спасибо!
У меня такой же гемор, оказалось отражатель глушителя об днище может греметь!
Симптомы похожы на то, что задний сайлентблок разбил посадочное место и теперь болтается. Это болезнь пассатов
И помни про старую байку о детской игрушке завалившейся под задний диван! :LOL: Мужик полмашины перетряхнул, пока нашёл.
сзади справа может фильтр или трубки, которые к ниму идут дребежать на кочках
Может жабры отвода воздуха из салона (под задним бампером)?
Если есть колдун, то скинуть с него пружинку и покататься.
Звук пропал - значит втулка пружинки издает звонкие щелчки.
всяко может быть. когда купил авдю 100 было слышно как что то перекатывается где то при крене машины вправо влево. голову сломал и геколитр пива выдул в гараже пока нашел это что то. под ковром сзади какой то рукодел, мать его, забыл типа кернышка маленькую такую хрень. потом ездил и радовался тишине салона.
нее, закатиться ничего точно не может. звук был реже. гораздо реже раньше и только на кочках. потом иногда на ровной дороге появлялся. теперь почти постоянно. завтра поеду саленблока менять. сообщу о результатах.
п.с. да, вроде и небольшая вибрация есть при 30-40-ка.
На скорости при движении попробуй нажать тормоз, если пропадет то колодки.. Если нет, то этот вариант отпадает.
Салейлентблоки задней балки это вариант, если не поможет глянь не болтается у тебся в баке бензонасос, еще может быть цапфра, но тогда твои новые подшипники должны вскоре умереть.
всё! тишина!!! :)
поменял сайлентблока. стояли пассатовские сдвоенные, заменил на аудюшные одинарные. тот что гремел правый вошёл тяжело, но более менее нормально. видимо балку немного разболтал. а левый кое-как впихнули. теперь если их менять будет полная ж...
кстати на сто сначала тоже не хотели менять, клялись что сайлентблока у меня в норме. машину подвесили он минут 10 ходил дёргал. и вроде и запресованы они нормально были, кароче фиг его знает почему дребезжали.
зато теперь...тишина...)
кто ищет, тот найдет!
Такая банальная развяска :LOL:
так ить 3 мастера аж смотрели)) и все говорили что не оно) всё-таки метод тыка ещё никто не отменял.
