сиситема охлождения рабочая температура +..-70градусов
  • Автор темы Челз
  • Ответы 11
Челз
г.Сморгонь
passat b3
рабочая температура почти постоянно держиться 70 ,а то и чуть меньше,термостат рабочий,в чем может быть загвоздка??? Помогите
печка тоже слабовато греет
ДТОЖ :use_search: :use_search: :use_search:
З.Ы. ОхлАждения, а не охлОждения :LOL: :LOL: :LOL:
датчик разве может меньше нормы показщывать??? Обычно вылетает он когда свыше нормы показывает насколько я знаю,да и печка не супер грееет
термостат по первым признакам,смотрю верхний патрубок горячий а нижний с радиатора холодный то и видно что закрыт,а было раз авто стоял заведеный долго открылся термостат и нагрелся нижний патрубок по сему и видно что рабочий
Этого мало.Надо посмотреть при какой температуре по приборке открылся термостат и затем при какой температуре по приборке включился вентилятор.
Тогда я могу сказать тебе, что ты ничего не знаешь :LOL:
Ты хочешь, чтобы я на коленях тебя убеждал поменять ДТОЖ?
Нет, дружище, это твоя машина и делай с ней что хочешь, мне все равно :)
Я тебе говорю из личного опыта, что было у меня, а ты там сам решай что тебе делать.
И твоя проверка термостата мягко говоря не очень. Поскольку он может и открывается, но например сразу на полную, а это видно будет только после его снятия, когда в водичку с градусником на плиту опустишь его и проверишь работоспособность. А так это гадание на кофейной гуще получается.
Ты спрашиваешь - тебе ответили. Что не так? А раз ты такой знающий, то чего спрашиваешь? Разбирайся сам, исходя из того, что знаешь :hat:
Извиняюсь за такое самоубиждение,все-таки термостат не рабочий,недавно заметил что при 70 градусах термостат открылся и радиатор сразу нагрелся,вентилятор не сработал т.к он у меня не рабочий вот только незнаю у меня есть три штуки б/у и вот незнаю как их проверить??,а еще на горячем двигателе замерел температуру тасола в расширительном бочке-окозалось 74-76 градусов
ПОМОГИТЕ С ПРОВЕРКОЙ ТЕРМОСТАТА ПОЖАЛУЙСТО!!
градусник до 100* и термостат в кастрюлю с водой и смотришь при какой температуре начнет открыватся
ОЙ ИЗВИНЯЮСЬ,Я ХОТЕЛ УЗНАТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК СРАБОТКИ ВЕНТИЛЯТОРА??
также, только там должны контакты замыкатся(по номерам не помню какие, но там один крайний общий контакт для 2-х остальных) по очереди, при 95* один, при 102 второй контакт(чтобы достичь 102* видимо нужно греть уже не в воде), причем эта проверка может ничего не дать, т.к. бывает переходной контакт под нагрузкой не работает, и бывает еще через раз срабатывает. Я бы просто тупо его поменял, если что запасной не помешает, стоит то он копейки
СПАСИБО ЗА СОВЕТ ПОЙДУ КРУТИТЬ!!!
