Приводной флянец Сломались болты во флянце
  • Автор темы aliga
  • Ответы 10
aliga
Kazakhstan
VW Golf3 1.8 ABS 1993г.
Добрый день Господа!
Проблема у меня следующая: недавно заезжал на диагностику ходовой, там мне сказали что граната внутренняя скоро оторвется так как там болтаются 2 болта не стал я там менять решил поменять сам купил гранату поставил начал вкручивать болты а они оказывается там обломлены вобщем, возил возился высверлил эти болты и вкрутул новые поездил недели 2 а у меня опять 1 болт сорвала одного вобще нет в чем может быть проблема ? почему болты срывает, заезжал в одно сто сказали что может быть из за вибрации в коробке у меня автомат.
либо болты устали или если ослабли, дырки раз...бло, а когда ставил герметиком мазал? може отворачивается
нет без герметика так
с другой же стороны нормально? побробуй помазать герметиком для резьбы
что за балансир ? просветите ?
да с другой нормально, может фланец поменять ? вопрос если 5 болтов были прикручены, а один был левый болт его вкрутили в плохо просверленную дырку и он болтался внутри но его затянули и вобще все болты хорошо затянули нежели граната не выдержала ? а может быть сам фланец кривой?
не задавай "дамских" вопросов, ВСЕ давно пройдено до тебя другими. Меняй фланец и новые болты-и будет тебе щастье :)
2 inkognito@ огромное спасибо. Будем менять
Только синий,а не красный.Разницу прочитай на этикетке только внимательно,относится к демонтажу.
