АКПП взаимозаменяемость
  • Автор темы illusionist49
  • Ответы 7
illusionist49
illusionist49
Москва
Golf Plus
Всем привет, кто подскажет взаимозаменяемы ли коробки 096 и 01M.. Вообщем имеется golf 3 1996 г с нерабочей коробкой 01M, найти такуюже не очень просто, в Беларусии на рынке предложили взять 096 вместе с блоком управления, сказали, что её можно поставить вместо 01M, то есть коробки различаются только блоками. Кто может подсказать так ли это ???
где-то была такая тема и вроде 01m несколько сложнее 096 в электронике
все легко....хотя для кого как.....
менять нужно не только коробку но и блок управления. и проводку ессно. с блоком управления двигателем 096 дружит так же как и 01. всмысле те же пины перекинуть на эбу 096.
когда то я менял на гольфе коробки таким образом.
Можешь немного поподробнее, кроме коробки нужно заменить ещё и блок управления, это понятно, а вот проводка от коробки до блока то же меняется или старая то же подойдёт, вообщем что нужно заменить, что бы на golf 96 года вместо 01M поставить 096? Зарание спасибо!!!
сейчас уже все невспомню....
берешь распиновку блоков 01 и 096. и распиновку мозгов двигателя. сравниваешь как подключались коробки. и перепиновываешь либо старую проводку либо прокладываешь новую родную косу. ну или делаешь свою проводку.
Не знаешь где можно достать схему распиновки?
отпиши пользователям Vlad-M или Aka-4. если захотят-помогут. люди грамотные и специалисты (вся документация у них есть)
