АКПП HTP переключается рывками! Нужен совет! Срочно дайте совет!!!
  • Автор темы alex198604
  • Ответы 1
alex198604
Сургут
Skoda A5 2.0FSI АКПП HTP WIN:TMBCD21Z262234955
Всем добрый день!!! Я здесь впервые, у меня Skoda Octavia A5 2.0FSI коробка типтроник 6ст. HTP 2006 г.в.пробег 83000км. Примерно в 70000 км пробега начала дергаться АКПП при переключении на 3 передачу как вверх так и вниз, я заменил масло с фильтром помогло где то на 5 тыс. км. снова началось тоже самое только к этому прибавилось еще рывок при переключении с D на R и обратно, поменял еще раз масло, вот только после этой замены эти толчки усилились, обратился официалу проверили мехатроник, саленоиды, прочистили все разъемы на коробке, провели диагностику все впорядке без ошибок, все рывки проявляются только на разогретую коробку на холодной все впорядке. Официалы переписывались с заводом сказали что необходимо менять гидротрансформатор он стоит 48500 руб. и замена 5500 руб. я задал вопрос точно ли после его замены эти рывки прекратятся, они развели руками и сказали поменяем посмотрим. Вроде все написал, подскажите как быть!?!?
вообще это болезнь этой кпп. скорее всего проблема в блоке клапанов
