Seal
КВАТТРОТРАКТОРовод
Подскажите, как отрегулировать высоту пучка? т.е. поднять пучек чуть выше, чем это сейчас? VAG COM есть. Только как вот там, я не понимаю.
Базовая настроика
Регулировка фар (базовая установка) обязательна, если:
J Блок управления корректора фар -J431 был закодирован заново
J Фара была установлена заново
J Фара была снята и вновь установлена
J Блок управления корректора фар -J431 был установлен заново
J Был заменен заднии левыи датчик уровня кузова -G76
J Был заменен переднии левыи датчик уровня кузова -G78
J Было установлено новое крепление датчика уровня кузова
J были заменены вспомогательная рамка / рычаг, установленные на датчике уровня кузова
Базовая установка должна выполняться при следующих условиях:
J Шаговые электродвигатели не должны содержать неисправностеи
J Датчики не должны содержать неисправностеи
J Блок управления корректора фар -J431 должен быть закодирован
J Напряжение АКБ должно быть больше 10,5В
J Значение переднего левого датчика уровня кузова -G78 должно находится в диапазоне 12,5% - 50,0%
J Значение заднего левого датчика уровня кузова -G76 должно находится в диапазоне 50% - 87,5%
YZ Указание
В случае невыполнения одного из перечисленных условии, базовая установка не может быть выполнена. В режиме самодиагностики индикация тестера будет следующеи "Настроика неверная, подстроика не возможна"
J Автомобиль должен стоять на ровном основании
J Должен быть включен свет
J Автомобиль должен находится в неподвижном состоянии
J Автомобиль не должен быть заблокирован (напр. затянут стояночныи тормоз)
J Автомобиль не должен быть загружен
J Зажигание должно быть включено.
J Система должна быть соединена с диагностическим тестером.
Регулировка фар выполняется в 3 этапа:
1. Этап:
С помощью базовои настроики фары будут установлены в положение регулировки. При достижении данного положения к механику поступает сигнал на выполнение регулировки фар. В памяти неисправностеи регистрируется ошибка `Фары отрегулированы не были?. Функция базовои установки выключает режим эксплуатации и принимает код регулировки.
2. Этап:
Регулировка фар выполняется механиком. Условия для проверки и регулировки можно наити в руководстве по инспекционному обслуживанию и уходу A3 2004> фары: Проверить регулировку, при необходимости отрегулировать.
3. Этап:
После регулировки фар блок управления корректора фар -J431 адаптирует новое положение фар в качестве регулировочного положения. Затем ошибка удаляется из памяти неисправностеи и вновь устанавливается режим эксплуатации.
