!TePoPucT!
- Moscow
- VW Golf III 1.8 ABS Продан VW Golf III 2.0 ABF 93г. (GTI) тоже продан
Предисловие:
На авто заварены ручки снаружи.
Задние двери открываются только изнутри.
Суть пробелмы:
При попытке открыть дверь - она открылась но не до конца, открыл окно дёрнул посильнее - открылась, всё ОК. Обнаружилось следующее.
Замок не был прикручен к двери - все три болта отсутствовали.
Были подобраны 3 болта - два как родные только под 10ый ключ, и один длиннее на 3 мм под крестовую отвёртку. Замок выставил, болтами затянул - всё ок. Собрал обшивку, захлопнул дверь - и всё. Дверь не открывается. Ручка изнутри чуть-чуть оттопырена, в исходное положение не возвращается, на дерганья не реагирует. Разобрал обшивку изнутри, добрался до замка ничего путного не разглядел.
Суть вопроса:
Как теперь открыть дверь?
Может ли это быть из-за более длинного болта?
Можно ли как-то изнутри разобрать замок?
Что посоветуете господа присяжные-заседатели?
Суть пробелмы:
Суть вопроса:
