Climatronic Фольксваген Гольф 3 Где находятся исполнительные механизмы?
Hysteresis
Hysteresis
разбираю дорогие игрушки
Питер
Golf III GT, ADZ 1.8, 1996; Golf Plus (продан); Golf IV Comfort, AXR 1.9, 2003; Nissan Tiida Tekna HR16DE 1.6; 2011, Tiguan T&F, CAXA 1.4, 2011
Опросил, значит очередной раз все блоки и...
C первыми двумя ошибками всё понятно.
VagCom написал(а):
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1H0-907-044-A.lbl
  Part No: 1H0 907 044 A
  Component: CLIMATRONIC        V 21
5 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 -  -
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            30-00 - Open or Short to Plus
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
            35-10 -  -  - Intermittent
01273 - Fresh Air Blower (V2)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            35-00 -  -
Вопросы (к тем кто курочил Климатроник) простые: где находятся эти самые V42, V2, V71?
А то всё думаю - снимать торпеду или не снимать. Если снимать, так хочется с этими самыми исполнительными механизмами разобраться :)
Здесь вроде всё есть ?
https://vwts.ru/electro/climatronic-manual-eng.pdf
V42 - мотор датчика температуры салонного воздуха.
V2 -мотор вентиляции салона.
V71 -электро-серво заслонка подачи забортного воздуха.
Короче электро-мотор с позиционером.
С моторами разобраться - ерунда.
Особо тяжёлого ничего нет.
Да и снимать особо ничего не нужно.
А вот с мотором-позиционером заслонки придётся повозится....
Надо будет печку с испарителем вместе снимать, что бы к нему добраться.
Спасибо за ссылку на столь ценный документ и совет. А по английски я читать умею :blum:
Из-за чего обычно вылезают эти ошибки - щётки на движках изнашиваются?
Смотреть надо...
Разбирать..
Смазывать...
Я дачтик салонный разобрал - смазал - ошибка ушла...
