Нет питания на клемме D+ генератора
vladislav90
Спб
VW T4 2.4 1991г
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
P.S. Провод от контрольной лампочки до генератора не коротит на корпус
Проверь наличие напряжения, примерно + АБ относительно корпуса на проводе начального возбуждения. Если нет - прозванивай провода до приборки и проверяй элементы цепи возбуждения самой приборки.
