двигатель AUY cтупица шестерни распредвала трёт о ГБЦ
pavel69
Белорусь Витебск
Sharan AUY 2002
подскажите кто сталкивался в чём причина трения ступицы распредвала о ГБЦ мне кажется в самой там нечему ломаться, может деформирован распрдвал?
В нашей жизни все возможно, но согнуть хвостовик распредвала - это надо еще смочь. Причина может быть в неправильном демонтаже - монтаже до этого, при условии если история авто не полностью известна.
Вот правильный порядок действий
Выкрутить крепёжные болты( 3шт) шестерни распределительного вала.
– Снять шестерню распределительного вала со ступицы.
– Открутить крепёжный болт -1- ступицы.
– Для этого использовать контропору -T10051-.
Открутить крепёжный болт ступицы примерно на 2 оборота.
– Установить съёмник -T10052- и вкрутить крепёжные болты -1- в ступицу.
– Снять ступицу путем затягивания съёмника с усилием до тех пор, пока ступица не сойдет с конуса распределительного вала.
Инструкция
При этом съемник удерживать с помощью гаечного ключа, 30 мм.
– Снять ступицу с конуса распределительного вала.
Если порядок был нарушен при предыдущих разборках, тогда может задевать. Все равно без снятия и проверки деталей не разобраться. Удачи.
спасибо за совет .на сто советуют менять ступицу на новую стоит 210 баксов бэушная 77 судя по реакции форума поломка редкая незнаю что лучше поставить
Давай фотки, посмотрим что чем трёт! Ведь там между шестернёй и ГБЦ ещё и защита пластиковая должна быть!
:hat: Осевой люфт р.в.?
немогу понять как работает ступица? по идеи она должна гасить колебания распредвала но за счёт чего?по осевому люфту распредвала это тема но замерить его не снимая нереальною. машина стоит разобранная жду новую ступицу поставлю напишу
За счет резины внутри! Сфоткать чё там чем трёт сильно сложно?
пишу для тех у кого может быть такая же беда ,установка новой ступицы не помогла .идёт шшум в районе крышки ГБЦ ближе к шестерне решаем что делать дальше похходу придётся снимать распредвал
Прочитал все с начала. Есть вопрос, кто сказал, что трет ступица о голову, есть следы и т.д. Фотки не представил, но в то же время после замены звук остался ????
Значит ничего не трет, не там ищем. Ищи под крышкой клапанов, там может уже распредвал с круглыми кулачками и протертыми до дыр гидриками. o_O o_O
если шестерня терла бы срезало датчик положения распредвала.и ка кожухе были следы.может ремень трет ?может ролики шумят? или под крышкой клапанной все вымерло как сказал seric
следы потёртостей были и на ступице и на клапанной крышке пока езжу с шумом во вторник опять разберём тогда сфотографирую
