toks73
Термостат иправен. При движении (без включения печки) температура 70-75, при включении печек на полную мошность температура падае до 60. Должно ли так быть? Почему температура не держится около 90? В чем может быть причина?
toks73 написал(а):Термостат иправен. При движении (без включения печки) температура 70-75, при включении печек на полную мошность температура падае до 60. Должно ли так быть? Почему температура не держится около 90? В чем может быть причина?
toks73 написал(а):ДТОЖ похоже исправен. На холостом ходу температура поднимается до 90 и начинает греться нижний патрубок(открывается термостат). Включаю печки температура падаетдо 60. Почему не держится температура около 90 на ходу без печки?
(и удержанием её в рабочем диапозоне).toks73 написал(а):ДТОЖ похоже исправен.
