определить размерность 5x98 vs 5x100
  • Автор темы Sevrukov_Andrey
  • Ответы 9
Sevrukov_Andrey
Москва
Octavia A5 BSE
Собственно вопрос в названии темы. Имеются ступицы 5х100 и имеются диски.
Почитав инет увидел, что кто-то путал. последствия печальны. посему вопрос - как определить.
Диски Vicom 155. 6jx15H2 разболтовка не указана
так если есть ступица и есть диск-чего проще того что одеть диски и посмотреть???
собственно, боюсь, что налезет-то любая разболтовка. а вот определю ли хреновый затяг - не уверен.
примеры того что ставят: http://forum.2108.kiev.ua/lofiversion/index.php?t60636.html
не хочется уподобиться и остаться на трассе без колеса
Неужели трудно увидеть, по центру стоят отверстия или нет? 1мм смещения все равно видно по любому.
Одевай диск на ступицу и пытайся закрутить болты (или гайки). Сразу все видно будет. Родной сядет как нужно без усилия на ключе, даже "от руки" (без ключа) конусы болтов (гаек) и конусы диска совместятся на всех болтах или гайках. На неродном так сделать не получится. Разница в 2 мм сразу проявится. Одна точка сядет, максимум две, а отстальные перекосит.
А линейкой расстояние между центрами отверстий померять?
С необходимой точностью линейкой не померяешь(расстояние между центрами отверстий "на глаз" будешь определять?). B)
Шаблон из толстого картона можно выполнить с высокой точностью.
определил накруткой.
но в целом, с трудом представляю себе картонный шаблон +/- 1 мм
Я рулеткой отлично мерял межболтовое (отличить нужно было 4х100 от 4х98).
Для гурманов - штанген-циркуль.
