Характеристика датчика уровн. топл. B3 RP Линейная?
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Вообщем колибровал маршрутный компьютер.... долго думал, как сделать поточнее... в итоге открутил пробку бензонасоса, вынул датчик, завёл мотор и откалибровал две точки в режиме линейной калибровки мин и макс...
Но рассмотрев потенциометр датчика, увидел хитрую систему резистивных дорожек и подумал.. а линейная ли характеристика у дут на B3? Кто знает?
Характеристика датчика линейная, а вот бак точно нелинейный... :blum:
И что же получается? Эта хитрая система резистивных дорожек компенсирует нелинейность бака?
На выходе сопротивление датчика линейно и пропорционально количеству бензина в баке?
Это показометр, у которого есть 3 переменных:
бак неправильной формы
датчик в баке
стрелка в приборке
поэтому я бы порекомендовал взять одну точку при остатке бака около 7литров (остаток на 100 км - красная зона) и вторую - полный бак.
Да так я и сделал.. 0-полный бак... но корректно ли?
У прибора есть функция нелинейной тарировки... заправляю полный бак, езжу пока не выработаю почти весь, а он колибруется по относительному расходу по форсунке\скорости...
Не нужна точность этому указателю во всем диапазоне, главное, чтобы не обсохнуть.
