сопротивление руля толчки и сильный скрежет
  • Автор темы fil8606
  • Ответы 4
fil8606
Москва
VW Golf3 1.8 ABS АКПП-096
Проблема такая: при повороте руля на месте толчки и сильный скрежет влево и вправо, появилось внезапно. жижа в норме (хотя какая там залита сам не знаю и как давно) отделаюсь я одной подтяжкой ремня или же нет? Что проверить, куда залезть? До сервиса мне далековато, посоветуйте что нить...
Попробуй подтянуть ремень, может этого будет достаточно.
натянул ремень, стало лучше. там оказался кривой шкив (не насоса а противоположный), при повороте руля его колбасит. боялся если натяну ремень шкив сорвет нахрен, но вроде норм. Что надо заменить чтоб все ровно было?
Что бы всё было ровно, надо заменить всё что криво....
ето понятно! То ли сам шкив, то ли ось. в сервисе толком не смогли сказать что менять надо.
