TaiLTDI
- Россия, Рязань, Роща
- vw b5 AFN/Chip ковыряем.../no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240/BV43/3bar MAP/FMIC/2.5"int/DF exh/oilcooler/S2 clutch/ECU80->121pin/LPG inj/ в миру Мишаня
привет парни.....подскажите кто чем может...
в общем завелся у меня стукачек в левом переднем колесе
- стучит не постоянно, то стучит то пропадает
- звук металлический глухой
- если начинает стучать то при руле прямо и влево..... чуть вправо - стук пропадает
- стучит и на нетралке и при движении внатяг, начинаешь притормаживать - пропадает, педаль отпустишь-снова стучит.
- стучит "на оборот" колеса-чем быстрее тем чаще
подвеску вывешивал, крутил колеса руль, все перепробовал - тишина на висящей.
подшипник ступичный новый, шрус внешний новый, пыльники все целые, сухие.в руль не отдает.
остался только трипод и коробас из крутящихся
умирал у кого трипод? какие симптомы? до этого были тачки с шрусами с обеих сторон вала.
могут ли такие звуки из коробаса идти?
книжки, етки и ельзы штудировал-в триподе 3кольца или 3 игольчатых подшипника? на рисунках не понятно.
что в триподах рассыпается первым делом?
шрус внутренний 3B0498103B только оригинал и стоит как чугунный мост, есть ли в него запчасти подешевле отдельно или от зубил может что подходит? ковырял кто его?
хочется морально и технически подготовиться, выслушаю все умные мысли...заранее благодарен
