срочно! оторвалась коробка
  • Автор темы Jared
  • Ответы 3
Jared
Россия, Владимир
VW Jetta 2 1,6EZ 87=>VW Passat B3 1.8 RP Vag Sport, задние дисковые, передние 280,винты JOM, J5.1...1988г => РАСПИЛЕН И РАСПЛАВЛЕН
видимо из-за усталости металла...оторвалась корбка с кронштейна передней подушки,причем не просто оторвалась,а ухо которым она крепиться к кронштейну осталось прикрученным,а коробка сама сместилсь вниз мм на 3-5..при этом всё переключаетьсяи работает...можно ли сие заварить приварить,или как то корпус коробки заменить чтоле???вибрацие дикие при трогание...
Проще снять КПП-заварить обточить. Ежели менять корпус, то это капиталка в полном виде.
вариться аргоном?во сколько эта операция может обойтись?
в пределах тыщи (за сварку)-я думаю...
