Проблемы с зарядом Низкое напряжение
  • Автор темы orangefrg
  • Ответы 2
orangefrg
Нижний Новгород
VW Passat B3, 1.8 PB, 1988
Здравствуйте!
Некоторое время назад стало падать напряжение в сети при выключенном двигателе.
При ХХ без потребителей составляет от силы 13.2 В. При этом при снятии клеммы с АКБ оно возрастает до 13.9-14.2 В.
Вначале грешил на АКБ, ибо она древняя была, заменил - не помогло. При включении фар и печки в положение 2 напруга падает до 12 В.
Регулятор напряжения менял не так давно - в чём может быть причина?
Движок PB, 1988 Год
Снимать клемму с АБ при работающем движке крайне опасно! Проверь падение напряжения на проводах генератор -стартер и дальше до АБ, а также на земляных при нагрузке. Проверь и почисть все клеммы и соединения.
Спасибо за помощь, падение было в месте соединения клеммы и плюсового болта гены.
