Нужна помощь! Volkswagen Passat B4 1,9td глючит при повороте ключа
  • Автор темы surazhanin
  • Ответы 2
    vw passat b4
surazhanin
Сураж
VW Passat B4 1.9TD 96г.
проблема такая : проворачиваю ключ зажигания, лампа накала свечей успевает только блиснуть и гаснет, срабатывает какая-то релюха (или даже две) приборка тухнет или выкидывает что зря :( стартер крутит, но не заводит.... Что делать??
и ещё, после возвращения ключа в исходную, жужание в панели ??
Уменя такое было года полтора назад,машина то не заводилась,то глохла в дороге.Причиной оказалась неисправность релюхи,подающей + на ЭБУ,находится она в блоке предохранителей под номером 3.Я её разобрал и всю пропаял внутри и облудил ножки.С тех пор без проблем.
да проверял я релюхи, вроде все гуд....
завести сумел, приборка отлипла сама, только вот лампа накала свечей не загарается, на холодную оч тяжело заводится, разоргетый легко.... ??
