Обогрев зеркала на постоянке
  • Автор темы qwerty-Q
  • Ответы 13
qwerty-Q
Только учусь
Москва
VW Passat B-5 Variant AКП,ADR-1,8,2001г.в ЕВРОПЕЕЦ
Доброго времени. Поменял стекляшки (не оригинал ) Обогрев работать начинает после включения зажигания на постоянке ....не отключается !!! Что может быть ??? Или на постоянке это норма ?
Поиском искал .....!!!!!!!!! Похожих тем нет!!!!!!!!!!! Может кто ответит ?????????
кнопку включения смотри! Не должно такого быть!
На В5 обогрев зеркал включается не кнопкой ,а находится на джойстике управления зеркалами( левое/правое/обогрев. Если стоит в среднем положении то обогрев включен).Возможные варианты :или какой то колхоз был сделан или (для начала) смотреть ВАГ Комом блок комфорта раздел Mirror heating что там прописано
Больше советов никаких ????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще вариант. Они могут работать от датчика наружной температуры воздуха (который в бампере). Это только предположение (у мну на мерседесе так). Попробуй снять разьем с него. Если остынут минут через 5 то так и есть - если нет то возможно реле залипло или БК галюна поймал :unknw: :unknw: .. Стекло заднее случайно не на постоянке тоже??? :unknw: обычно зеркала на этих машинах к нему привязаны в смысле к кнопке включения обогрева стекла..
стекло.......... не на постоянке...отключается ......... ладно ,будем искать :)
У меня включается от кнопки обогрева заднего стекла.
на А4 так и должно быть,на некоторых Б5 тоже
Тоже постоянно работает, помогает первод в положение R или L
Всем привет,
а на Фольксваген Гольф 4-ке есть обогрев зеркал? если есть, то как его вкл.?
Если есть, то кнопкой обогрева заднего стекла.
Левое зеркало все время работает обогрев зеркал, даже когда ключ вынут, а на правое зеркало вообще не питания. Что может быть???
VW Passat B6 2007 год
