ДимкаСПб
флудер уровня
- Санкт-Петербург
- VW Passat B3 1.8ABS, '92, LA7Y, "злая лыжа", люк, 4ЭСП, велюр - продан
Фото как разбираются солнцезащитные козырьки от arriva или vr6, в F.A.Q. не нашел данной информации, решил что будет полезно...
Открываем крышку, по бокам есть паз под плоскую отвертку, аккуратно поддеваем отверткой и вынимаем панелька с зеркалом и рассеивателями. Чтобы снять весь оставшийся корпус надо вытащить 2 защелки(обведенены), отпаять провода при необходимости.
Отражатель выполнен из какого отполированного/хромированного металла. Рассеиватель вставляется большими защелками к зеркалу.
