разница в показаниях в приборке
  • Автор темы Ramil_vw
  • Ответы 7
Ramil_vw
РФ, г.Нефтекамск
VW Passat B3 1.8 RP 1990г
сегодня разбирал приборку. снимал стрелки спидометра, уровня топлива и температуры ОЖ для покраски. и еще поставил шкалы на приборку. собрал все обратно. в итоге стрелка температуры стоит на месте, спидометр работает с разницей в 30км\ч, а указатель уровня топлива показывает с разницей 10 литров. Что делать?
Ответ очевиден, разбирать и правильно выставлять стрелки, если конечно шкалы не кривые были установлены.
я выставлял спидометр по GPS навигатору, на ходу
а топливо по другому не поставишь, там напрвляющая
А с указателем температуры ОЖ какие есть варианты!?
Выскочил усик пластинки из оси стрелки.
Ищи где дров наломал по месту.
Своими вопросами ближе к цели не будешь, руками нужно поработать и головой подумать.
Ramil_vw написал(а):
а как его на место вернуть?
Стрелка сидит на оси, у которой есть паз сбоку, в этот паз заводится тонкий усик, приваренный к краю биметаллической пластинки, которая при нагреве намотанной на неё спирали изгибается.
Ищи отчёты с фотками по разборке указателей, будет понятнее устройство механизма кручения стрелок.
Не знаю как на спидометре, но на указателях температуры и топлива стрелки одеваются в одном положении, т.к. на осях есть фаски и по-другому не оденешь.
