Странное чуство при езде автомобилем
  • Автор темы Malyshka
  • Ответы 9
Malyshka
L'viv
T5, 2005г, двигатель AXB (77кВт)
Привет всем, опять какие то не понятные подергивания при езде автомобиля. Например, особенно, когда еду на 4 передаче 60 км/ч и в этот момент отпускаю педаль газа, выдержываю паузу и опять резко нажимаю на педаль газа. В этот момент чуствуется дергание типа звук "тук" один раз. Но постороннего звука нет (может в салоне не слышно). Это только чуствуется от 2-5 передаче под нагрузкой (я пробовал при 1800-2000 оборотов) на 1 не так заметно, но особенно на 4 передаче.
Я заметил это при переключеннии передач, такое чуство, что едеш на старом убитом автомате и чуствуеш как переключаются передачи. Одним словом нет плавности при переключеннии передач, чуствуется кокой то как бы удар (дерг). Комплект сцепления новое, 5000 км пробега. Отпускаю его всегда плавно. Также заметил, если при переключении нажать на педаль "газ" и очень плавно отпустить педаль сцепления то такаго нет.
Уже был в трех механиков :sick: и никто ничего найти не может. Помогите разобраца :wall: .
Р.S. С старым сцеплением автомобиль также себя вел.
опоры двигателя проверяли?
Это нормальное переходное явление между ПХХ и ускорением.
При ПХХ форсунки отключены, как только нажимаешь педаль газа первая подача топлива в цилиндры сопровождается толчком как будто в трансмиссии.
У дизелей есть система плавного хода, которая не всегда справляется со своей задачей.
Опоры двигателя проверяли, говорят что нормальные.
Боюсь что бы это не была коробка.
Обратите внимание на эту опору...
Сцепление менялось, а маховик-то двухмассовый?..
И что? Завидуеш? Написано выше "менял комплект", то есть, все в месте с маховиком.
Помоги, лутче, найти ответ на мой вопрос.
Завидно, что у вас маховики в комплект сцепления входят :)
Может шрусы тогда разболтаны, особенно если со старым сцеплением проблема была актуальна
А может как то на это повлиять стабилизатор и его тяги?
