Наклон заднего колеса на Volkswagen Passat B5 VW В5 левое заднее колесо наклонено от вертикали
  • Автор темы HSM17
  • Ответы 3
    vw passat b5
HSM17
С.Петербург
vw Passat B5 APU 2000г
На VW Passat В5 левое заднее колесо наклонено от вертикальной оси на приличную величину (верхняя часть колеса к середине). Но при всём при том никаких стуков не наблюдается.
Подскажите каковы причины и какие возможны варианты их устранения.
За ранее всем спасибо.
Для начала проверь на стенде (развал схождение). На В5 задняя торсионная балка без особых регулеровок. Такая "травма" может быть результатом удара в колесо. Присутствие стуков не объязательно.
Как правило от перегрузки багажника колеса стоят домиком.
Нужно подшипник проверить, но скорее всего ось ступицы под замену.
возможно был удар в заднее левое колесо, задняя балка В5 гнётся на ура.Только заметил? посмотри внимательно заднее левое крыло на предмет ремонта. Многое зависит от того, насколько сильно завалено колесо, иногда возможен вариант с подкладыванием шайб между ступицей и балкой( колхоз :) ), но процесс этот очень кропотливый и выполнять его нужно на стенде, что-бы одновременно оценивать
