AlxK36
Добрый день!
Недавно заметил проблему следующего характера: при включении зажигания климат, если был до этого включен, начинает работать в режиме Auto, хотя раньше всегда запоминал параметры вентилятора. Температура при этом сохраняется. С чем-то определённым увязать не получается, т.к. на машине несколько месяцев ездила сестра. Надеюсь на помощь знатоков
Заранее спасибо!
