Сцепление или подушка двигателя VW Golf 2 ? Сцепление или подушка двигателя VW Golf 2 ?
gena_kassper
Минск
VW Golf 2 1.6 GTD 1985 г.в.
Добрый день всем.
История следующая:
Начала машина при отпускании сцепления очень сильно дергаться. Сняли оказалось лопнула пружина на диске сцепления. Заменили диск. Больше ничего не трогали. Собрали все ок, но при трогании машина все равно тресет переднюю панель, хотя намного меньше чем до замены, иногда больше иногда вообще не тресет и трогается мягко. Отпускаю сцепление без газа. Думал подушка задняя, так как она начала течь заменил ее на новую. Но проблема не исчезла.
Так вот вопрос что еще может быть: корзина сцепления, остальные подушки...
Сам начинающий автолюбитель
Заранее спасибо, Жду ответа.
ставлю на переднюю подушку двигателя
корзина кривая
Больше вариантов нету ни у кого.
За ответы спасибо
Ну так проверь подвеску двига : затянул ручник, двиг на старт, КПП на нейтраль, взгляд напарника (более-менее адекватного) - на двигло, и пытаешся типо децл тронуться (но так, чтобы двиг не заглох). Если подушкам пздц, то двигло будет дергаться как козёл.
