ZonT
- Архангельск
- VW Jetta 2 ? 1.6 EZ (карб Солекс 083 - хочу родной =( ), Мкпп, 1985г
Искал поиском данную проблему, перечитал тем 10, но что - то не нашел конкретного решения проблемы, хотя проблема решается думаю очень просто, в общем проблема заключается в том, что купил себе Гольф 2 ГТИ с головой и впрыском толи PF толи PB, не суть важно, - с мозгом Дигифант 2 !, Проблема заключается в том, что постоянно мигает лампочка охлаждающей жидкости, проблема заключается 100% не в приборной панели, тк снимал ее и подключал вместо нее исправную, наводит на мысль что мигать лампочка должна при отсутствии в бачке уровня ОЖ, но датчика ОЖ на бачке нет - возможно бачок меняный, а сама фишка ОЖ куда - то спрятана ... помогите эту самую фишку найти ?, где она должна находится или откуда выходить, или где в салоне или на приборке ее контакты ? ... хочу чтобы перестала мигать эта лампочка ... Датчик ОЖ вроде исправный, синий - поменян ,черный проверяли - в норме, да и стрелочка прогрева движка вроде работает на приборке исправно
