dypoloc
Здравствуйте
Помогите определить в чем причина,
Polo classic 1.9 TDI механика AGR. Сигналка TW-9030.
Машина с автозапуска заводится и работает минуту иногда 2-3, каздый раз по разному, засекал. потом глохнет и уже с пульта не заводится. Но Если глохнет сразу после завода (1-2 сек)то заводит заново. правда потом опять глохнет в теч 2-3 минут. и не заводится с пульта больше. ключем после этого без проблем.
Завел ключем. заглушил. все заново.
Один раз только было что завелась отработала положенные 5 мин. заглохла. и потом опять спокойно завелась с пульта.
Контроль работы двигателя подключен к проводу тахометра. сигналка настроенна соответственно также.
Сигналку ставил сам. (провода не паял по совету форума) может гдето чето намудрил... Делал все по инструкции которая прилагается.
Кстати если ставлю что у меня не механика а автомат. то она заводится и когда "вдруг" почемуто глохнет сама потом заводит заново. и дорабатывает положенные 5 мин
Если успеть в теч 1-3 мин самому заглушить пультом. то после этого она пультом заведется.
Надеюсь понятно описал проблему. Подскажите плз где копать.
