выход REM сколько должно быть вольт?
  • Автор темы kolgate
  • Ответы 13
  • Просмотры 26К
kolgate
Россия, Кострома
VW Golf 4 1.4 2002, Ауди А6 2.4 quattro 2003
Всем привет! Нужна помощь. Купил усилитель, подключил, а он не включается. Пробовал у друга в семерке, у него работает. Массу присоединил к кузову, + на АКБ, REM на REM магнитолы. Проверил напряжение на выходе REM магнитолы, оно там 0.33 вольта и что интересно оно там постоянное независимо есть ключ в замке зажигания или нет (а если ключа в замке нет по идее и магнитола выключена). Магнитола пионер 5200. Может знает кто сколько вольт там должно быть?
12 вольт при работающей магнитоле
Понятно, значит магнитола косячит, а если подключить РЕМ усилителя к АСС магнитолы?
нужно тогда кнопочку дополнительную предусмотреть :rolleyes:
Соответственно будет, включил зажигание или просто режим АСС и усь пашет. А пробовал замерять напругу при работающей маге на выводе REM без уся? Кстати, там должно быть 10В.
Только там 12в появляется не при вставленном ключе, а именно при играющей маге.
зы. у меня там 12в было что на Панасонике, что сейчас на Блаупункте
На некоторых стареньких 12В появлялось только при включении радива.
Проверил напряжение на выходе РЕМ магнитолы, с отключенным усилителем - 0 вольт, то есть те 0.33вольта были даже не с магнитолы а с усилителя. Подключил РЕМ уся к АСС, усь работает, только вот боюсь при длительной работе не накрылся бы - вдруг напряжение не подходящее. Да и еще вопрос настраивал чувствительность, громкость на магнитоле увеличил, кручу на усилителе, и в определенный момент он отрубается, кручу обратно - включается и дальше играет, это так и должно быть? а то как-то аж паленым запахло.
что за усь? (пахнет паленым :LOL: :LOL: :LOL: )
Eton ECC 500.4, ща не пахнет, пахло когда я чувствительность крутил
Усилителю то конечно ничего не будет. А отключается он при увеличении сигнала очевидно от того, что хреновый контакт на массе или по основному питанию. Какая мага у тебя установлена? Надо бы востановить нормальную схему включения, как положено. :)
Вот люди... Зачем придумывать колхозное решение и радоваться ему?
Тада эт не Rem, а Ant :)
Всем спасибо за помощь! Проблема с RЕМ решилась следующим образом: проверил тестером все свободные выходы в фишке ( а их 2 незанято - 10 и 12, а REM - 11), и обнаружил что на 10 есть напряжение 12-13 вольт. Приехал в магазин, попросил показать такого же пионера и увидел, что у него в фишке REM вставлен именно в 10 выход. Переставил у себя и все заработало как положено, а ведь моя фишка тоже шла с магой в комплекте, а я уж хотел магнитолу по гарантии сдавать.
