Правый поворотник и педаль тормоза-где связь?
  • Автор темы kudim
  • Ответы 10
kudim
odessa
VW Golf 3 1.8 ADD 1996
Включаю правый поворот-начинается частое мигание и мигает всё по чуть-чуть -правый стоп и поворотник,выжимаю тормоз при этом повороте-поворотник прекращает мигать и так еле еле горит стрелочка на приборке..Может кто сталкивался?
Гольф 3,96г. ADD
Массу проверить надо
У правой фары или поворотника?и массу смотреть в каком районе?Мигает странно вся правая сторона...
У заднего правого фонаря
Спасибо,посмотрю что там творится-отпишусь..
Смотри разъёмы на фонарях, возможно окисли от влаги. Кстати, не факт что на правом. У Passat В3 приходящий жгут проводов, включая массу, подключен на левый фонарь, а от него подключен правый. Возможно что такое же подключение и на Golf III. Была такая проблема, оказалось окис контакт в отходящем разъёме на левом фонаре, хотя иллюминацию наблюдал на правом.
onegogue написал(а):
педальный узел могу продать от пассата 500р
Чтобы им постучать по левому заднему блоку фонарей? :)
Таки да..глянул в левый блок ,а там земля медной проволочкой продублированаа сам контакт гэть ржавый...почухал-вроде заработало,вечером проверю в боевых условиях)))
У меня на В3 были теже симптомы, оказалось огнетушитель в заднем правом бордачке при движении давил на блок задних фар и перемыкал проводки :)
