датчик уровня жидкости в бачке омывателя дополнение альтернативный вариант, обратный клапан
  • Автор темы dden
  • Ответы 9
dden
dden
Сергиев-Посад
VW passat B3 9A, 1991, акпп, кондей, гур, люк, круиз, все жижи меняны, вся комплектация работает!
По мотивам....
quantum, спасибо, надеюсь не обидитесь :)
Начнем с простого, на форуме мысли были, реализации не нашел... очевидно, но пусть будет :rolleyes:
Для всех, кого достала задержка срабатывания форсунок стеклоомывателя, достаточно купить девайс (14 50 650 / Opel / 138р):
установка тривиальна (чтоб вставить, трубку нагреть н-р на зажигалке):
Для универсалов назад такой же - спорно... Брызгает сразуже при каждом нажатии на подрулевой + зимой может все промерзнуть напроч.
Если нужны трубки омывателя - отлично подходят от ВАЗ, продаются в любом магазине по метражу.
Теперь о главном :)
Альтернативный вариант датчика уровня омывайки:
6EZ 005 345-021 - как-то не бюджетно :LOL:
Будем использовать от B5
датчик - 109 922 755 / Topran, г-но конечно, но 80р, ломаться там нечему
прокладка - 7M0 919 382 / VAG :dance2:
<ересь вырезана!> :)
Прошу прощения у всех прочитавших!
воистину - поспешишь людей насмешишь....
лоханулся, сопротивление на датчике слишком велико для сработки реле!
тему в мусор!
почему в мусор? может кто то тут вставлял датчик у которого сопротивление не слишком большое, и все норм работало? я бы например себе вставил такой датчик.....
Датчик для реле нужен герконовый поплавковый
dden написал(а):
...Для всех, кого достала задержка срабатывания форсунок стеклоомывателя, достаточно купить девайс (14 50 650 / Opel / 138р)...
Ещё более экономный вариант из зоомагазина.Клапан там стоит рублей 20.
вы не понимаете это SWF мадэ ин германи :))
необязательно, можно исп оптореле у него управляющий ток 5мА, или реализовать схему на транзисторе..... если получится отпишусь.. :)
гиркон - не круто! :LOL:
dden написал(а):
вы не понимаете это SWF мадэ ин германи :))...
И что с того,что германи,кончить надо на него ?
нет, сарказм типа.....
ставил такой же на вектру, оттуда и знаю, теперь буду знать что и в зоомагазине можно отовариться....
У VW обратный клапан в насосе стоит.
у меня чета этот клапан не держит омывалку, потиху травит. Наверно моторчик еще родненький.
Надо аквариумный клапанец заколхозить :yes:
