AlexH написал(а):Добавка.
-Самое трудное - открутить ступичную гайку. Нужен очень мощный вороток. Откручивать ТОЛЬКО на машине, стоящей на всех колесах. Лучше заранее проверить инструмент в городе.
Evgen написал(а):сначала нужно открутить ключом на 30 ступичную гайку шруса, потом поддомкратить и снять колесо, открутить яйцо стабилизатора поперечной устойчивости (реактивной тяги) от рычага, шаровую от рычага ключом на 13, лучше головкой (от рычага проще чем от поворотного кулака) - 3 болтика, отвести стойку в сторону, выдернуть шрус из ступицы, снять хомуты с пыльника, сдёрнуть шрус с полуоси (сбить), снять пыльник, полуось вытереть, промыть, одеть новый пыльник, новый малый хомут, набить новый шрус прилагаемой смазкой, одеть на полуось и зажать большой хомут, сборка в обратной последовательности.
внимание! хомуты зажимать до состояния некручения (о как сказал!) пыльника на шрусе и на полуоси.
удачи
забыл - ни ямы ни подьёмника не надо B)
dantek написал(а):Добавка и поправка:
- яйца вовсе не обязательно откручивать.
Evgen написал(а):dantek написал(а):Добавка и поправка:
ну если охота отжимать рычаг вниз монтажкой то мона и не откручивать, а еси открутить то мона и руками отвести.........ну или ногой наступить
