В общем пошел сегодня в гараж, начал с предохранителей, все вытащил прозвонил, №28 был с медной скруткой его поменял, но по схеме он не к климе не к ABS отношения не имеет, завел все заработало, клима завелась и ABS потух, правда когда с предохранителями маялся клемы с акб снял на всякий случай. Вопрос: (до этого была мазда MPV у нее ошибки обнулялись после скидывания клемы с акб) на шариках ошибки скидываются при снятии клемы(где-то читал вроде как не должны)? Второй вопрос: какие предохранители отвечают за климу и ABS если можно номера, на моей схеме 33 вроде нарисован вентилятор, но у меня он вообще отсутствует. Заранее спасибо. Вывод: просто подергал предохранители и все заработало, (или просто обнулились ошибки?).
