RELLER
- Passat B3 Variant RP 1990г. mono-jetronic, Passat B3 Variant 2E 1992-на "Январе"
Доброго всем времени суток! Имеется проблема-двигатель 1Z (турбина) в цилиндрах верxний поясок изношен до 80 мм. Расточник прогнозирует после расточки на 2 ремонт незначительный остаточный поясок и советует найти поршни побольше.
Будьте добры, подскажите-что можно сделать в этом случае? Екзист 3-го ремонта на этот двигатель не предлагает
Или смириться с дефектом или найти поршневую 79,5 +1мм
