КЛИНЧАНИН
не дует печка в ноги.чё делать
КЛИНЧАНИН написал(а):не дует печка в ноги.чё делать![]()
slavig написал(а):у меня такая же проблема но у меня не только в ноги не дует а вообще на 4 скорости печка как на 1ой дует..всмысле напора воздуха..а мотор печки крутиться на полную...незнаюю что делать и как раз эта проблема вылезла после замены мотора печки..проверял включение мотора вытащив его скорость бешаная почему нету напора воздуха не вкурю(
рисоеденяюсь к slavig такая же проблема, сегодня вообще перестал в ноги дуть, если закрыть все дефлекторы то в ноги чуть чуть поступает теплый воздух при 4 скорости вентилятора. Что делать кто нибудь подскажите.
Нет фильтра - засорение радиатора печки.
Если холодный дует, а горячий не дует.
Привет.
vovan2 написал(а):Открути блок с крутилками. Увидиш что обломано крепление тросика каторый таскает заслонку в ноги.Зафиксируй его 3мя пластиковыми стяжками![]()
Gonzza написал(а):Спасибо что подсказали, но тросик был обломан на включении вентилятора. Теперь новая проблема, закрепил тросик, поставил все на место сейчас не включается вентилятор![]()
