Ramil_vw
возможно поменять рулевые тяги на месте не вытаскивая рулевую рейку с подрамника?
Vlas написал(а):Вместо критики, если знаешь, лучше бы рассказал человеку как снять без сдёргивания и гарантированно не повредить рейку. А то ведь действуя не правильно повредить можно и отворачивая тягу со снятой рейки.
Главный принцип - что бы нехилый момент и усилие (кстати зависящее от длины ключа), прилагаемое к ключу при отворачивании не передавалось от штока на корпус рейки. На снятой рейке это можно обеспечить, зажав шток в тиски через прокладки. ИМХО.
