voin20084
Люди дайте СОВЕТ.При поездке разорвало радиатор печки...заменил, но сейчас При температуре около 90 градусов(при открытой крышке РБ) начинает выгонят из РБ антифриз.При закрытой крышке РБ раздуваються шланги (давление).Заменил помпу, датчик включения вентилятора,термостат,прокладку ГБЦ (шлифовал перед установкой). УЖЕ ОПУСТИЛИСЬ РУКИ.....
