Срезало шлицы на правом приводном валу. Срезало шлицы на правом приводном валу
  • Автор темы слава1976
  • Ответы 10
  • Просмотры 10К
слава1976
Гомель
VW Sharan 1.9 TDI PD 2001г
Срезало шлицы на правом приводном валу. Из-за чего это может быть? Проблему можно решить т-ко заменой вала или есть варианты? Слышал что можно приварить вал. Авто форд гелокси 1.9tdi 2001г. 6-ти ступ.
Гомель
Гомель
Например, установлен был приводной вал из дешевого неоригинала, то есть из плохой стали.
Приваривать вал, заменяя этим шлицы, решительно нельзя.
Еще вал от бензиновой версии
Тогда и ШРУС от бензиновой версии тоже? Шлицы то совпасть должны... :)
Гомель
Стандартная неисправность-по моторесурсу:-те модели авто, у которых правый привод с подвесным подшипником. Поизошло это вследствие износа подвесного подшипника-недопустимые люфты в подшипнике привели к срезанию шлицов как на приводе, так и в ответной части фланца КПП.
ЗЫ. запчасти весьма дорогие.
ТО Corporation - прекрати писать свои фантазии и предположения. Лучше- :study:
Как ты суров к нему ! :LOL:
естественно :rtfm: если юзер в данной ситуации упоминает:
не зная, что данные детали живут ТОЛЬКО в оригинале.
А если обварить и нарезать шлицы по новому(восстановить) ? Третий день в нете ищу,звоню на фирмы ответ один-таких деталей в РБ не поставляется.
Про восстановление спросил т.к. предложили б\у при условии что отдам свою которой п....ц.
1. А если обварить и нарезать шлицы по новому(восстановить) ?
2. Третий день в нете ищу,звоню на фирмы ответ один-таких деталей в РБ не поставляется.
1. Теоретически, да, это конечно можно исполнить... А вот технически :unknw:
Давай порассуждаем... сравним кристаллическую решетку металла (наваренной сварки и высоколегированной стали-из чего сделан привод)...
я уверен, что наваренные шлицы долго не проживут...
2. не верю. Если ты сам не можешь найти, попроси помощи у глобала-Pasha@VR6. Он должен быть "в теме", т.к. сам гоняет на Шаране+белорус.
По крайней мере, для московского региона-эти детали не являются дефицитом.
Вчера узнал что один спец просто "сваривает" вал и полуось "намертво" в районе шлицов и поехал. Знакомый ездит уже полгода.
