Итак приступим!
Суть идеи - замена моторчика вентилятора печки. Цена вопроса от 6 т.р за новый оригинал, 3-4 т.р. за китай и 2-4 т.р - разборки.
Будем менять моторчик Bosh на моторчик печки а/м Волга. 40 Ватт.
Как снимать бардачок объяснять не буду, на форуме масса ссылок:
Разборка электродвигателя печки Volkswagen Passat B5
да и сложного там ничего нет. Сразу к делу.
1 ============== 1
После того как отвернули 3 желтеньких самореза у вас в руках оказался корпус в котором и находится моторчик с лопастями. Фиксируется к корпусу на 3-х резиновых защёлках. Одну видно, две другие в отверстиях на другой стороне. Отгибаем их отвёрткой и вытаскиваем из корпуса мотор.
Получаем:
Корпус
Мотор
Корпус откладываем в сторону и берёмся за мотор.
2 ============== 2
Снимаем с вала лопасти. Идёт туговато. Без нервов, главное усердие.
Я так снимал. )))
получили ...
И снимаем чёрное кольцо с лапками, его нужно будет в корне доработать. )
Больше ничего разбирать не нужно )))
Остаётся только всё ЭТО собрать заменив моторчик.
с ЛЕВОГО на ПРАВЫЙ.
3===============3
Доработка мотора от ГАЗа.
И так моторчик чуть больше, ещё и лапки крепления крышки торчат- спиливаем их. Именно спиливаем! Я поторопился и раскрутил болты, в результате ещё минут 30 собирал моторчик, пружинки там всякие и прочую мелочь.
Так же отпиливаем два болта сверху, будут мешать лопастям. Даже не знаю зачем они нужны )))
Тут вроде всё. Переходим к чёрненькой пласмасске с лапками.
4===============4
Отламываем бортик, не нужен он совсем.
Делаем распилы, чтобы налез на мотор
Срезаем крючки чтобы не торчали
В итоге у меня получилась вот такая.
Одеть так получилось один раз. ) После чего разрезал на три части, чтобы было удобнее.
Вот из таких сделал.
5===============5
Проводки!
Чтобы дул куда надо, меняем полярность. Чёрный с красным, красный с чёрным!
6===============6
Всё собираем!
Вот и всё! )))
Надеюсь каму-нить приглдиться. Очень не люблю колхозить, но тут всё прочно сидит и даже разбирается при необходимости. Дует очень прилично и совсем не слышно!
Опять тёплая машинка ... ммммм.......
![Yahoo :yahoo: :yahoo:](/forum/styles/default/xenforo/smilies/emo-vwts/vw_yahoo.gif)
1 ============== 1
Получаем:
Корпус
![149986_01.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_01.jpg)
Мотор
![149986_02.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_02.jpg)
2 ============== 2
Я так снимал. )))
![149986_03.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_03.jpg)
получили ...
![149986_04.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_04.jpg)
![149986_05.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_05.jpg)
![149986_06.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_06.jpg)
с ЛЕВОГО на ПРАВЫЙ.
![149986_07.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_07.jpg)
3===============3
![149986_08.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_08.jpg)
![149986_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_09.jpg)
4===============4
![149986_10.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_10.jpg)
![149986_11.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_11.jpg)
![149986_12.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_12.jpg)
![149986_13.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_13.jpg)
![149986_14.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_14.jpg)
5===============5
Проводки!
![149986_15.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_15.jpg)
6===============6
Всё собираем!
![149986_16.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_16.jpg)
![149986_17.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_17.jpg)
![149986_18.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_18.jpg)
Вот и всё! )))
![149986_19.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/149986_19.jpg)
