Электропривод замка Volkswagen Passat B5 Какое напряжение?
  • Автор темы WELL SOLID
  • Ответы 5
  • Просмотры 11К
    vw passat b5
WELL SOLID
WELL SOLID
Новокузнецк
VW Passat B5 ADR 1.8 Автомат 1997 Котел-Бинар5С (продан); Mitsubishi Lancer X 2007 2.0 150л.с. CVT. Caddy 1.6 бензин палка 2016г.
Какое напряжение подается на эл.двигатель привода замка двери?
Какое сопротивление обмотки?
Вызванивается около 5,8Ом.
+12 В и сопротивление обмотки похоже на правду.
Вчера проверил прямой подачей 12В на эл.привод замка. Подавал на снятый разъем модуля управления водительской двери. Привод работает - открывает закрывает дверь.
Помогите выяснить положения концевиков в положении закрыта дверь и открыта дверь!
S3 - положения ключа в замке (открыть/закрыть), работает т.к. остальные двери закр и откр.
S2 - концевик двери (откр./закр. дверь), работает т.к. освещение салона вкл/выкл при откр/закр двери.
А вот какая логика работы S1 и S2??? :( :wall:
Еще засада на схеме 4 концевика, а у меня пять!?!? o_O
Или S3 состоит из двух??
Пропаяй сначало разъем на плате. Этот дефект давно известен.
Два раза снимал замок, все пропаяно и залито лаком, все концевики вызваниваются. Снял лак и пропаял еще раз. Результат ноль.
Окна, зеркала, ЦЗ - все управляется, а замок водителя нет!!!
Полез в жгут и до разъема на нижней панели. Опааа красный/желтый не вызванивается.
Вытащил жгут - обрыв!
Восстановил - все окей!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
По этому проводу похоже идет отдельное питание на привод замка.
