Заводится и глохнит через 2 секунды Volkswagen Passat B4 TDI
  • Автор темы Леха2141
  • Ответы 13
    vw passat b4
Леха2141
Москва (ВАО)
VW Passat b4 TDI 1Z 1995г.
Всем привет! ) Имеется одна проблема возникшая после замены радиатора печки. После замены и сборки всего назад движок заводится и отключается через секунды 1,5-2. Все клемы подключил. Помогите пожалуйста кто может знает в чем косяк!)
Иммо походу блокирует запуск.Копайте там, где разбирали..
+1!Для уверенности прочитать ошибки.Должна быть ошибка типа "блокировка двигателя".
помогите пожалуйста такая проблема машина заводится и работает нормально на прогревочных но как только обороты снижаются начинает постепенно глохнуть. в чем может быть проблема? провода менялись давно хочу их сейчас поменять а может ли быть проблема еще в чем то. причем когда газ жмешь машина работает а отпускаешь глохнет
с радостью бы тебе помогли, только скажи чем?
может ли это быть трамблер или котушка? или что то еще
поменял свечи и провода и все равно нет холостых. то сразу глохнет то подергается немного на 200 оборотах и глохнет. карбюратор 2е2
Похоже на имобилайзер От замка зажигания идёт провод на блок ИММО-возможно его оборвали :)
Санечек, карбюратор давно чистил? По-моему, пора этим заняться
Спасибо причину исправил в сервисе за 6500руб порвал провод иммобилайзера когда снимал торпеду! Вот так =( Вам спасибо за отклик!
съездил в автолечебницу к мастеру по этим карбюраторам теперь проблем нет
Кстати, я такую же проблемой столкнулся недавно, блок управления одного авто, Иммо другого, при запуске заблокировалось.
С помощью ВЫаг кома и часа времени все сделалось, 6500р слишком дорогоИМХО
spektr_servis написал(а):
+100 можно сказать даже перебор! :hat:
Возможно припайки провода взад было бы достаточно!
