АКПП 010 высокие обороты не переключает или нет 2 скорости
  • Автор темы keanton
  • Ответы 0
    акпп 010
keanton
Rostov
VW Bora APK акпп
Подтекала коробка из подкрышки сервопривода, отковырял, там млин оказался гидроаккумулятор, который вывалился, накрышке был растянут один сальник, ненашел подходящий и посадил на герметик, поставил на место Г/аккум. начал засовывать крышку а она нифига нехочет до конца вставляться, взяд донкрат и спомощью него задавил эту крышку одел стопорное кольцо и пппц, тока выбрав задний ход понял что то то нето ибо машина сама непоехала, нажимаю газ, толчок небольшой, покатиласб, следующее выехал на дорогу разгоняюсь, обороты прут, 3000,3100,3200, мотор ревет с коробкой, сбрасываю газ, толчок как быдто переключилась нет опять же обороты ещё выше, разгоняю до 4000 оборотов бросаю газ, и вот переклюило, но что то не так ибо туго как то идет как будто на повышеной передаче, выезжаю на магистраль, даю разгоняю тем же способом, и ппц впервый раз за всё время у мня педаль газа в полу а скорость 140, ппц ранее педаль на половину, а скорость 160, приехал разобрал, штырь аккмул. отказалась выходить, промыл всё в рТИ купил сальники поменял подошли один в один, смазал всё атф, одел зашло всё без донкрата, выезжаю не помогло, опять разобрал и вытащил штырь и сделал всё тож самое что и выше, и неыфига, подскажите плз дорлжен ли этот штырь торчать там наскоко он должен входить если должен ставится, да вообщем что с моим коробасом случилось, мастера имено по акпп 2 отказались, 2 заняты уже 2 неделю, а больше в городе нет спецов, мож у кого было подобное
Код:
