комбинации трансмиссий с мотором AAZ
РомаУкраина
РомаУкраина
Украина г.Белгород-Днестровский
Golf3 TD 75л.с. (AAZ) 1995
У меня мотор 55кВт (75лс) турбо дизель AAZ, коробка 020 (CHD) механическая 5 ступ.
Интересует есть ли оригинальная с завода комплектация моего мотора AAZ с трансмиссией 02А Это аналогичного возраста механическая 5 ступ. с TDI
есть, на Фольксваген Пассат Б3е
А передаточные числа какие в таком случае?
Или буквенная маркировочка трансмисии какая?
Значит 020 и 02А взаимозаменяемы по отношению к мотору AAZ?
CEY, CAT, CHA
Привод сцепления на 02А гидравлика.
ten70 написал(а):
Места надо знать :blum:
КПП на AAZ golf 3 ------ ATH, CDJ, CHD, CQA
от пассата КПП по передаточным числам сильно отличается
http://www.mobilverzeichnis.de/volkswagen_getriebecodes.htm
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Informati...f-Getriebe.html
Благодарю!
Таблички интересные но по второй ссылке я СQA не нашол...
И по первой ссылочке я проверил ATH, CDJ, CHD - все они 020 но это не беда! (интересовали 02А) наверное их нет в природе на Гольфе3 с AAZ.
Колонка под названием Achse - это главная пара?
ATH - 4,267
CDJ - 3,389
CHD - 3,667
Это правильно?
Чем больше цифра тем быстрее едет автомобиль при одинаковых оборотах мотора и передачах? :) если нет то извините за неграмотность :)
ATH - 4,267
CDJ - 3,389
CHD - 3,667
Это правильно?
Это неправильно... :blum:
КПП все одинаковые, как у них разная главная пара может быть подумал?
вот еще какие кпп ставились:
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=getriebe+a...6.c0.m270.l1313
Благодарю!
ATH - 4,267
CDJ - 3,389
CHD - 3,667
Это правильно?
Achse - это главная пара.
Только таблица неполная, там где нет данных по ГП - пробел.
И ещё : Чем меньше число гл.пары, тем меньше оборотов будет
, т.е тем быстрее будет ехать авто на тех же оборотах.
Это типа шутка юмора такая, или я что-то не догоняю ?????? o_O
Draiver73 написал(а):
Это типа шутка юмора такая ,  или я что-то не догоняю ?????? o_O
Ясное дело не догоняешь или к словам придираешься... :blum:
Одинаковые КПП - имелось ввиду, что передаточные числа у них все одинаковые, значит и главная пара одинаковая:
Еще раз - у этих КПП ПУСТО в колонке главная передача...
Лень мне лазить по эльза и выписывать передаточное число главной пары для этих КПП.
Оно одинаковое.
diezeldrive@gmail.com
У меня эльзы нет! Как открывать напиши :)
Отправил, там файлик формат pdf....
Скажите пожалуйста, на моем golf 3 1.9 TD 1992(AAZ) года при скорости в 100 км в час 3000 оборотов коленвала, это нормально или у меня стоит КПП от бензинового мотора? Возможна ли замена КПП на данном моторе на более скоростную ??
Напиши vin, попробую, хотя 92 год кпп может и не пробиться....еще на самой коробке глянь код.
Вова, а есть инфа по МКПП 02A CEY ?
Нужны передаточные числа и список машин/моторов/ годов выпуска...
